建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调风机振动原因分析及其诊断
2015-5-17 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 在数据中心的工作人员中应该有一个合格的机械专业技师(或者,请个合约的机械专业技师)。应该对数据中心的成功运作负责,这样就必须考虑到有可能出现的问题。比如,计算机房空调机组的风机就是比较容易出问题的设备 ...
在数据中心的工作人员中应该有一个合格的机械专业技师(或者,请个合约的机械专业技师)。应该对数据中心的成功运作负责,这样就必须考虑到有可能出现的问题。比如,计算机房空调机组的风机就是比较容易出问题的设备。
简单地说,如果计算机房空调器没有向外吹出空气,很显然,是有问题的。然而,在维护计算机机房空调系统时,还应该特别注意有细微的声音和变化。
一个制冷剂或液体的计算机房精密空调包含许多组件,有冷凝器线圈、压缩机、加湿器和风机。我们将把重点放在风机上。
风扇是一个组装的旋转刀片,它可能有封闭的外壳,也可能没有外壳的。风扇可能是一个送风机或者是一个排风装置。一个送风机是风扇将空气吹进导管,压力间、房间或其它空间。一个排风机是风扇将房间中的空气吸走。我们将重点放在送风机上。
你听到或感觉到来自您计算机房空调装置的异常振动和噪声了吗?以下是风扇振动和噪声问题的清单及如何改正的方法。再一次强调,只有那些合格的机械专业技师才能做出最后的诊断和维修。
风机振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。
(1)叶轮、轴承、联轴器、或V带传动没有校准。修复注意:放松、使上述组件排成一行或拉紧设备。
(2)不稳定的基础或地板可能意味着一个劣质的设计。修复注意:您可能需要重新开始,提供一个坚固的、水平的安装表面。
(3)检查不平衡的风扇外面的材料。许多修理员会发现有一些东西粘住风扇机架。修复注意:除去这些东西,并检查是否有损坏。
(4)轴承磨损很难诊断,但噪音或旋转困难是问题的明显标志。修复说明:替换轴承和轴杆。
(5)叶轮或马达损坏。修复注意:由合格的专业人员进行检查和修复。
(6)残破的或松散的螺栓或螺钉。修复注意:拧紧或更换。
(7)轴弯曲或连接轴磨损。最大的问题是为什么会发生这种情况。修复注意:替换。
(8)叶轮或主动轮不平衡。修复注意:平衡。
(9)风扇传输量超过额定值。修复说明:降低风扇转速。
(10)风扇速度高或旋转方向错误。修复说明:降低风扇的速度或改正风扇的方向。
(11)检查从风扇以外的地方传给风扇的振动。修复注意:隔离振动或修理。
(12)磨损损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后造成的。此时处理风机振动的问题一般是在停炉后做动平衡。
每个数据中心的设施应当保持良好的状态。每天、每周、每月、每季度和每年的检查应该是预选安排好的,以确保数据中心的高可用性。每个来去数据中心的人都应该对正常的运行时间负责,并应该保持一个耳朵、眼睛和鼻子的作用,及时发现异常问题,及时报告。从而保证数据中心的高效和安全的运行
