建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调机组产生泄露的原因及判断
2015-5-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 真空是溴化锂的生命,是决定机房空调机组的性能和使用寿命最主要的因素,机房空调机组的泄漏有以下四种: 1.空气大量地向机组内泄漏; 2.冷却水向机组内泄漏; 3.冷媒水(冷水)向机组内泄漏; 4.加热蒸汽 ...
1.空气大量地向机组内泄漏;
2.冷却水向机组内泄漏;
3.冷媒水(冷水)向机组内泄漏;
4.加热蒸汽向机组内泄漏。
产生空气较大量地向机房空调机组内泄漏的原因很多,主要有:
1.通向大气的阀门(如取样阀、排气阀)密封不严、阀门隔膜损坏、法兰密封损坏;
2.操作失误,误开通向大气的阀门;
3.热应力造成传热管与封头管板密封破坏。
产生冷却水向机组内泄漏和冷媒水(冷水)向机组内泄漏的原因主要是维修时造成传热管机械损伤,冷却水和冷媒水有腐蚀性。产生加热蒸汽向机组内泄漏的原因是蒸汽压力过高。
如有以下两种情况之一的,可以判定为空气较大量地向机组内泄漏:
1.停机后机组连续3天毎24h真空度下降(绝对压力上升)超过13Pa;
2.平均排气量大于表3-7中所列允许泄漏量;
3.进行抽气操作后,机房空调机组制冷量明显上升,停止后24h内下降,再次抽气制冷量又上,反复三次均如此。
