建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:精密空调燃料机组检查步骤
2015-5-17 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 如机组使用燃料油作为燃料,应进行以下检査: 1.确认各温度、压力显示仪表齐全无损; 2.确认各安全装置完整有效; 3.检查储油罐油位,是否在规定的上限油位与下限油位之间; 4.检查油过滤器、燃油输送泵、 ...
1.确认各温度、压力显示仪表齐全无损;
2.确认各安全装置完整有效;
4.检查油过滤器、燃油输送泵、储油罐至工作油罐之间的输油管是否有漏油;
5.检査工作油罐的油位是否在规定的上限油位与下限油位之间,工作油罐的压力是否符合使用维护说明书的规定;
6.检査排油排污地沟有无燃料油外溢;
7.检查空气分离器(日用油箱)排气管外是否有杂物堆集。
如机组使用燃气作为燃料,应进行以下检査:
1.确认各温度、压力显示仪表齐全无损;
2.确认各安全装置完整有效;
3.检査供气压力有无异常;
4.检查减压阀后压力(机房燃气压力)与机组说明书要求的压力是否一致;
5.燃气管道附近、燃气管道上各阀门及各附件附近有无异味;
6.机房内有无其他火源。
