建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:溴化锂吸收式制冷机组运行参数正确读出
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 溴化锂吸收式机组(冷热水机组)的运行参数是判断运行是否正常的依据,是实施预防管理的原始数据。旧型号蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组需人工读出运行参数并记录,新型溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)可以自动记录 ...
溴化锂吸收式机组(冷热水机组)的运行参数是判断运行是否正常的依据,是实施“预防管理”的原始数据。旧型号蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组需人工读出运行参数并记录,新型溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)可以自动记录运行参数,将记录的运行参数与正常运行以及极限运行条件进行比较,可以分析不正常的运行情况、为调节提供依据、预测传热管内结垢的程度及淸洗时间。
为了连续记录参数,及时发现问题,至少每2小时应巡视一次。
(一)仪器与仪表位置
按照使用说明书或使用维护说明书,找出需读出运行参数的各仪器、仪表的位置。
(二)燃油(燃气)系统或工作蒸汽参数的正确读出
如机组为直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,正确读出并记录燃油(燃气)压力、排烟气温度;如机组为蒸汽型溴化锂吸收式制冷机组,正确读出并记录工作蒸汽进口压力和温度。
(三)机组各设备运行参数的正确读出
正确读出并记录高压发生器压力、浓溶液出口温度、液位,低压发生器压力、浓溶液出口温度、液位,吸收器冷却水进口温度、冷却水出口温度、稀溶液出口温度、冷凝压力和冷凝器冷却水出口温度、蒸发温度、蒸发器液位、冷(温)水进水温度、冷(温)水出水温度。
(四)溶液循环参数的正确读出
正确读出并记录高温热交换器稀溶液出口温度、低温热交换器稀溶液出口温度、热水出口温度。
