建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调调试过程应注意的问题
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 1.油温和油压应在正常范围内,过高油温使润滑油黏度降低;但油温过低也会因黏度增大使润滑条件变差;带有能量卸载装置的压缩机,油压指示值应比吸气压力高0.15~0.3MPa,没有卸载装置的压缩机,油压指示值比吸气压力 ...
1.油温和油压应在正常范围内,过高油温使润滑油黏度降低;但油温过低也会因黏度增大使润滑条件变差;带有能量卸载装置的压缩机,油压指示值应比吸气压力高0.15~0.3MPa,没有卸载装置的压缩机,油压指示值比吸气压力高0.05~0.15MPa,否则应对油压进行调整。
2.压缩机在正常运行时,除了进、排气阀片上下运动发出淸晰的声音外,其他部位不应有敲击声;机器正常运转声音为“轰轰”声,似乎不太吃力;若发出力“嗡嗡”声,机器运行速度变慢,很可能电源三相不平衡或负载过重;如发出高頻率的尖声,即属敲击声,很可能阀片破损,应停机检査般阀片破损的汽缸,其缸盖、缸壁温度比其他缸要高。
3.在机房空调制冷时,如冷库等设施,蒸发器应均匀结霜,吸气管结霜至压缩机的吸气接口法兰盘管道一侧,空调时应结露到此;
4.排气管烫手,温度应较高;
5.冷凝器的出风和出水温度都高于进风和进水的温度;
6.一般供液管为室温状态,若有过冷器,其过冷后的供液管应包隔热层;
7.热力膨胀阀用在0℃以下时靠蒸发器一侧结霜,空调时结露;复叠式压缩机低温级的膨胀阀前后都结霜;冷库的手动膨胀阀及分配站的分配阀阀盖处全部结霜,时间一长,因冷热变化会结冰;
8.双级压缩制冷时的中间冷却器压力一般表压在0.2~0.4MPa之间,液面指示器的霜应结到正常液面;当内部因负荷造成波动时,指示器的霜有可能冲到上面来,但可用两手指去捏指示器的金属管,若粘手为液面,若不粘手,为浮霜;
9:复叠式压缩机的冷凝蒸发器热交换温差为5~10℃;
10.高压贮液桶液面在30%~80%容积范围内变化。低压循环桶液面不应超过容量的70%,正常运行时在30%左右,;
11.氨泵处应结霜;
12.所有运转机器如氨泵、水泵、风机等都应正常,按各自机器的要求,对温度、密封、压力、声音等进行观察;
13.所有控制元件均应在正常状态。
