建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调安装焊接与切割操作安全注意事项
2015-5-17 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 焊接与切割操作安全注意事项 1.开启瓶阀应平稳缓慢,避免高压气体冲坏减压阀; 2.调整焊接用低压气体时,应将减压器调节螺钉旋松才能开启瓶阀; 3.调节氧气减压器控制出口压力为0.15~0.2MPa,调节乙炔减压器 ...
焊接与切割操作安全注意事项
3.调节氧气减压器控制出口压力为0.15~0.2MPa,调节乙炔减压器控制出口压力为0.01~0.62MPa;
4.焊炬先开乙炔阀,点火后进行调整使火焰长度适中,然后再开氧气阀调节成中性焰;割炬先开乙块阀,再开预热氧阀,最后开切割氧阀;
5.焊炬和割炬点火时,焊嘴或割嘴方向应避开人体,以免被火焰烧伤;
6.严禁在氧气阀门和乙块阀门同时开启时用手或其他物体堵住焊嘴或割嘴出口,以防止氧气倒流;
7.焊炬嘴和割炬嘴,不得过分受热,若温度过高时,应放入水中冷却;
8.停止使用时,焊炬应先关乙炔阀,然后关氧气阀;割炬应先关切割氧阀,再关乙炔和预热氧阀;
9.乙炔胶管在使用中发生破裂着火时,应先将焊炬或割炬熄灭,然后停止供气;氧气胶管着火时,应迅速关闭氧气瓶阀门,停止供氧;
10.气割操作需要较大的氧气输出量,因此与减压器高压端连接的气瓶阀门应全打开,以便保证提供足够的流量和稳定的压力;防止低压表看上去有压力,但使用时压力突然下降,此时容易发生回火,火焰进入胶管而引起爆炸;
11.在作业现场禁止把焊接电缆、气体胶管、钢绳混绞在一起,严禁用钢瓶作地线;
12.可燃易燃物料与焊接作业点火源距离不应小于10m,工作地区必须配有足够的水源、灭火工具和灭火器材,并应根据扑救物料的燃烧性能选用灭火器材;
13.不得无意义地挥动点燃后的焊炬,避免伤人或引燃其他物品;
14.工作完毕后应关闭氧气瓶与乙块瓶阀,松开减压器螺丝,放出胶管内的余气;
15.工作结束后,先调松减压器再关闭瓶阀;
16.焊接完毕要及时关闭钢瓶阀门,收起焊炬、割炬及胶管,及时淸扫现场。
