建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:壁挂式室内机组的安装操作步骤
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 1.检查待装空调器电源电压和频率是否与用户电源相一致,检査用户电源有无地线; 2.确定安装位置和连接管引出方向,确定穿管孔位置; 3.将室内机安装板贴在需要安装的位置上,选择4个安装螺钉孔的位置和墙洞位置 ...
3.将室内机安装板贴在需要安装的位置上,选择4个安装螺钉孔的位置和墙洞位置;
4.打塑料胀栓孔、用自攻螺钉将安装板固定在墙上并校正安装板,使出水侧低约5mm;
5.打墙洞,墙洞应内高外低,向下倾斜约15°;
6.插入穿墙管;
7.卸下室内机后部制冷剂管与排水管的固定板,将凝结水管拉出,将制冷剂管从室内机后部小心移出,根据安装位置和墙洞位置小心整形;
8.连接电缆留出连接长度,系在室内机上但不连接,有一部分品牌的空调器出厂时室内机接线已接好,此时省略这一步;
9.用压敏胶带将制冷剂管、凝结水管、连接电缆包扎在—起成为管束,包扎时回气管在上、凝结水管在下、液管和连接电缆在两侧;
10.将管束穿过墙洞,室内机背板上两个塑料挂钩挂在安装板上部,向左右两侧少许移动室内机,确保安装牢固。
