建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:柜式室内机组的安装操作步骤
2015-5-17 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 1.确定安装位置和连接管引出方向,确定穿管孔位置; 2.拿下前面下部护板,取出安装附件; 3.根据室内机所需位置,将防倒地夹贴于地上标出螺钉孔位置并打塑料胀栓孔;有一些柜式室内机需拆下回风格栅,根据室内机 ...
2.拿下前面下部护板,取出安装附件;
3.根据室内机所需位置,将防倒地夹贴于地上标出螺钉孔位置并打塑料胀栓孔;有一些柜式室内机需拆下回风格栅,根据室内机底板上螺钉孔位置打孔;
4.将防倒顶夹贴于墙上标出螺钉孔位置并打塑料胀栓孔;
5.打墙洞,墙洞应内高外低,向下倾斜约15°;
6.插入穿墙管;
7.卸下室内机后部制冷剂管与排水管的固定板,按安装位置和连接管引出方向小心弯管;
8.连接电缆留出连接长度,系在室内机上但不连接。有一部分品牌的空调器出厂时室内机接线巳接好,此时省略这一步;
9.用压敏胶带将制冷剂管、凝结水管、连接电缆包扎在一起成为管束,包扎时回气管在上、凝结水管在下、液体管和连接电缆在两侧;
10.室内机就位,用塑料胀栓孔和自攻螺钉将防倒地夹固定在地面上,将防倒顶夹固定于墙上,用螺钉将室内机与防倒顶板固定。
