建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:吸尘罩是中包除尘系统设计的关键
2015-5-17 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 控制与监测系统,采用液力耦合器中包翻渣站除尘系统风机长期处于间歇操作的负荷下工作,翻渣间歇工作,产生的粉尘是阵发性的,因此除尘器可以不连续工作,这样就可以利用原来的除尘器在不翻渣时进行停风清灰,但风机 ...
控制与监测系统,采用液力耦合器中包翻渣站除尘系统风机长期处于间歇操作的负荷下工作,翻渣间歇工作,产生的粉尘是阵发性的,因此除尘器可以不连续工作,这样就可以利用原来的除尘器在不翻渣时进行停风清灰,但风机是不能频繁启动的。可以在风机与电机之间设置液力耦合器,控制风机在不除尘时处于低速运转,除尘时处于高速运转,这样风机的轴功可降低很多,节约了不翻渣除尘时的电力消耗。
完善的控制系统为使除尘系统能够正常运行,提高除尘效率,节省能源。在系统上设置一些必要的监测措施,设计有除尘器进出口压力、风机轴承温度、风机出口烟气压力、电机轴承温度及定子温度、液力耦合器进出口油温、出口油压、转速等监测点,以上测点数据均可由设在除尘控制室内的微机显示。同时微机还可控制液力耦合器的充油、转速的调节。设计中,为使设备启动和自动化检测的需要而设置的各种继电保护装置以及各测量仪表均设在控制柜上,以便操作人员观察与控制。同时除法器上的星形卸灰阀及振动器的启动、停止控制均通过柜上所设按扭进行。控制柜设在翻渣站一测的操作室内,密闭罩移动时,操作室不移动。
吸尘罩是中包除尘系统设计的关键。两级移动上吸罩、对开式密闭罩捕尘效果好,但前者存在移动管与长形吸尘罩之间的漏风现象,优选对开式密闭罩可以在不改变原有生产工艺,不影响生产的前提下,较好地解决在有限空间内设置除尘系统的问题。
