建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调运行中的几个问题
2015-5-17 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: (1)过滤器更换 灰尘的存在对磁盘,磁带机的运行都会引起磨损,因此规定一定级别的净化是非常必要的。有没有足够的价廉质优的过滤器备件来源,对运行来说都影响过滤器的更换问题。例如,有的进口机房空调,每次 ...
(1)过滤器更换
灰尘的存在对磁盘,磁带机的运行都会引起磨损,因此规定一定级别的净化是非常必要的。有没有足够的价廉质优的过滤器备件来源,对运行来说都影响过滤器的更换问题。例如,有的进口机房空调,每次更换一个机组的过滤器就需上千美元的备件费,致使运行单位不能经常按要求更换。有的单位因管理制度不严,尽管过滤器更换已经报警,也不进行更换。不管来自什么原因,脏的过滤器会增加空气阻力,进而引起空气流量的降低。另一个严重的后果,则会引起机房专用空调机组显热比的减少,从而增加了加湿设备的加湿量和运行费用。因空气过滤器是一次性使用的部件,保证定期更换,除了严格规章制度外,最重要的是备件来源问题。过滤器立足国内的问题目前已得到解决。
(2)加湿器的清理
加湿器的正常工作,直接保证了计算机的正常工作。但由于它存在一个不易淸理的令人头疼的问题,尤其是在水质较硬的地区更是这样,因而很多单位处于而不理的情况。机房的相对湿度在冬季有时甚至低于30%,这不仅浪费了外汇投资,机组减少了处理功能,而且还使计算机及昂贵的部件处于“潜在”的危害之中。如前面提到的一块计算机的插件板,有的贵达上万美元,而一个电子电极式加湿器(较难清理)只有100美元,所以不清理也必需更换新的加湿器,以保持机房的湿度要求。这里的关键,还是管理问题。同样是电子电极式加湿器,有的单位找出相应的方法来,每周清理一次,可使用数年,而有的单位放任自流不到几个月就被烧毁。
(3)变设定值运行的节能方法
机房空调设备设定的温湿度数值,主要是依据计算机厂家提供的,应严格遵守。单空调基数范围较宽,譬如说,21土1.5℃,这意味着设定的数值可在19.5-22.5℃之间取任何值。机房专用空调机组一般皆采用微机控制,它能根据变化了的负荷情况,快速响应,处理送出最优质量的空气,同时使空调系统在最佳工况下运行。但它的指令语以输入的设定值为依据的,输入什么值它就在此值及控制精度下运行。夏季,在冷却工况下,室温设定值每升高1℃可节能10%-20%,如原设定的空调基数为21℃,现提高到22℃,这样做不但能节约能源,而且减弱了较大室内外温差带给人的不舒适感。冬季,在加热工况下,室温设定值每降低1℃可节能5%~10%。但要注意,机房的高显冷负荷除了抵消部分外围耗热外,仍有余热量,所以在设定室内温度数值时,要防止由于”下设“使制冷回路起动的次数增多或运行的时间加长。
对于室内相对湿度值的设定亦类似温度的设定情况,即夏季去湿控制到上限,冬季加湿控制到下限。这样,除湿负荷和加湿负荷皆可减少。
(4)计算机停机时室内参数的保持
计算机运行时间,各单位都有很大差别,有的一周运行数日,有的一年运行350天,但都存在停机时机房内的温湿度参数如何设定的问题,这要严格遵循制造厂家的意见。在停机时,保持机房内的温湿度和它们的稳定件,否则将引起计算机设备或有关部件的功能下降或损坏。
