建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蒸发器的除霜操作
2015-5-17 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: (1)人工扫霜 可使用扫帚扫霜,或用月牙形霜铲等专用工具对蒸发器管道进行除霜。这种方法仅适用于冷库中的光滑排管蒸发器。人工除霜操作简单,除霜操作时蒸发器可不停止工作,因而不影响冷间降温。但扫霜的劳动 ...
(1)人工扫霜
可使用扫帚扫霜,或用月牙形霜铲等专用工具对蒸发器管道进行除霜。这种方法仅适用于冷库中的光滑排管蒸发器。人工除霜操作简单,除霜操作时蒸发器可不停止工作,因而不影响冷间降温。但扫霜的劳动强度大,难以彻底清除霜层。
(2)水冲霜
水冲霜是利用喷水装置向蒸发器外表面喷水,使霜层被水的热量融化并冲掉的方法。水冲霜操作简单、时间短,是非常有效的除霜方法,但仅局限于带有排水管道的冷风机冲霜,且冷间温度通常在-4℃以上的场合。
水冲霜操作前应提前半小时将冲霜冷间冷风机的供液阀关闭,并微开冷风机的回气阀。起动专用融霜水泵,将25T左右的水抽人冷风机排管上方,对蒸发器进行水冲霜。同时应起动单级制冷压缩机来抽吸蒸发器的回气,使蒸发器压力不致过高。当霜层融完后停止冲水。当冷却排管外壁无水滴且管内压力与低压回气压力相等时,可适当开启供液阀及回气阀,开启冷风机恢复冷间的正常工作。
(3)热盐水融霜
热盐水融霜是使热盐水直接进入冷却盘管,将盘管外的霜层融化的方法。热盐水融霜适用于间接制冷系统盐水盘的融霜。
热盐水融霜时,将盐水加热器中的盐水加热到20℃,温度不宜过高,以免融霜时冷间升温。关闭空气循环风机,关闭盐水冷却盘管的低温盐水迸、出口阀门,将热盐水的进、出口阀门打开,使热盐水迸人盐水冷却盘管,将盘管融霜。盐水盘管下应设置接水盘,并能保证顺利排水。霜层融化后关闭热盐水迸、出口阀门,打开低温盐水的迸、出口阀门,恢复盐水冷却盘管的正常运行。
(4)电热融霜
在中小型氟利昂制冷系统中常用电加热的方法融霜。采用电热融霜的冷风机,蒸发器盘管中插有电热管。融霜时需停止冷风机的运行,并关闭供液阀门,然后接通电热管的电源,为冷风机融霜。霜层融化后关闭电热管的电源,起动压缩机,适当开启供液阀,恢复冷风机的运行。这种方法消耗电能较多,冷间温度波动也大。但融霜方便,操作简单,易于实现自动化控制。
(5)热气融霜
热气融霜(热氨融霜或热氟融霜)是将制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,经油分离器分油后引人蒸发器内,融化蒸发器外面的霜层。热工质气体放出热量后冷凝成液体,同蒸发器内原有的积油一道排人排液桶或低压循环储液桶中。这种方法除霜效果好、时间短、劳动强度低,但操作比较复杂,冲霜时需停止冷间的降温工作。下面分别介绍热氨融霜和热氟融霜的操作步骤。
