建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:袋式除尘器的应用介绍
2015-5-17 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 由于脉冲袋式除尘器清灰能力强,过滤风速高,可采用较小的过滤面积,并保持较低的设备阻力,而垃圾焚烧炉烟气中飞灰特性随垃圾和焚烧炉形式不同有较大差异,但总体而言具有飞灰比重轻,飞灰量大等特点,应采用较强的 ...
由于脉冲袋式除尘器清灰能力强,过滤风速高,可采用较小的过滤面积,并保持较低的设备阻力,而垃圾焚烧炉烟气中飞灰特性随垃圾和焚烧炉形式不同有较大差异,但总体而言具有飞灰比重轻,飞灰量大等特点,应采用较强的清灰方式。垃圾焚烧炉配套袋式除尘器选用脉冲清灰方式较为合适。
脉冲喷吹具有足够高的清灰强度,一般在处理剥离性较好的粉尘时无须离线清灰。垃圾焚烧炉飞灰量大、比重轻,而且前置半干法脱硫系统采用灰循环形式的较多,此种配套形式使进入袋式除尘器的飞灰量更大,含尘质量浓度最大可达1000g/m3左右,在此工况下,应考虑较强的清灰方式,同时主要是防止较轻飞灰的二次扬尘,故选用离线清灰方式较好。烟台灌装机离线清灰与在线清灰相比,其优点是清灰彻底,使得清灰周期延长,压缩空气耗量小。
垃圾焚烧锅炉若为循环流化床,则飞灰中含有大量石英砂。石英砂比重较大,表面尖锐,对滤袋的冲刷将会严重影响其使用寿命。内置沉降室对颗粒较大的石英砂具有较好的沉降效果,考虑到占地面积,沉降室的体积不宜过大。
对于配套锅炉为循环流化床的情形,宜前置机械除尘器或旋风除尘器用于拦截颗粒相对较大的石英砂,其他锅炉形式一般只要合理配置沉降室、清灰方式、滤料等,无须前置除尘装置。另一方面,沉降室或前置除尘装置效率不宜太高,以避免吸附的均为细粉尘而使得粉尘剥离性变差。
