建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:关于浴式除尘器的特点阐述
2015-5-17 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 与干法旋风式和立式多管式以及湿法水膜除尘器相比,正压浴式除尘器在任何一种烟气流速下,均可达到较好的除尘效果。经验收监测表明,在烟气流速小于30m/s情况下,烟气林格受黑度为1级。 在贮水池中加入一定的药剂 ...
在贮水池中加入一定的药剂之后,可起到即除尘又除硫的双重作用。在潮湿烟尘作用下,除尘器可消除风机出口噪音15-17dB。设备阻力与普通水膜除尘器接近,但运行费用远远低于水膜除尘器。痔疮套扎器主要是正压浴式除尘器一次性加水1一2t,2-4d才排放一次,省水省电。
最大的特点是由于采用了正压进气方式,青霉素皮试仪避免了因烟气带水产生引风机酸性腐蚀和叶轮结垢产生的风机动平衡失调,从而也就避免了引风机因此产生的振动和噪音问题,正压浴式除尘器的另外一个特点是具有可开发性。
烟气以45角斜刺进入除尘器后,洗浴室空腔截面积小于烟气管进口面积十几位以下,烟气流速降低,加上烟气受池水阻拦也使流体动能大减,上升速度明显缓慢,因此,在除尘器顶部加装静电极板可以变成除尘性能极高的复合型除尘器,适用范围会更加广泛。
