建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:与连接除尘器上的固定管道之间的连接问题
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 两级移动式止吸罩对上扬的高温烟气,采用上部吸气罩捕尘效果肯定比侧吸罩好,但由于中包要经常从行车上吊到翻转台上,翻转后的钢坯又要被行车吊走,直接设计成上吸罩显然是不可能的,为此设计成移动式上吸罩,即下吊 ...
两级移动式止吸罩对上扬的高温烟气,采用上部吸气罩捕尘效果肯定比侧吸罩好,但由于中包要经常从行车上吊到翻转台上,翻转后的钢坯又要被行车吊走,直接设计成上吸罩显然是不可能的,为此设计成移动式上吸罩,即下吊中包时,上吸罩在小车的载运下,后退到两中包翻渣站之间的空地,便于行车下吊中包,当中包在翻转中,上吸罩在小车的载运下处于捕尘位置,烟尘被抽走后移动上吸罩,吊走从中包中翻转出来的钢坯。
由于上吸罩在移动时,上吸罩的管道随之移动,为解决上吸罩上的移动管道与连接除尘器上的固定管道之间的连接问题,设计成两级移动式上吸罩,即在连接除尘器的固定管道上设计一个长形吸气罩,并保证上吸罩上的移动管道始终被罩在上部长形吸气罩内。这种设计方案其特点是:上吸罩可以移动,长形吸气罩可根据现场空间条件,选择一个不妨碍行车的空间安放,并能很好地解决移动管道与固定管道之间的连接问题。
对开式密闭罩密闭罩是把有害物源全部密闭在罩内,但考虑到中包翻转站现场条件,不能直接高置密闭罩,而采用对开式密闭罩,它由安装在翻渣坑两侧的两部分可开行的对开移动罩组成,吸尘口设在中包翻转站的一侧,其连接风管与连通除尘器上的固定钢管采用插口连接。
