建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:新能源供热与地理特点能源结构的关系
2015-5-17 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 在目前的技术水平条件下考虑供暖系统,热电联产供热指数最高,相对运行费用最低,但初投资大,这是大中城市较为推崇的供暖方式;热泵供暖和燃气锅炉供暖供热指数其次,但初投资和运行费用均较高;集中锅炉供暖供热指 ...
在目前的技术水平条件下考虑供暖系统,热电联产供热指数最高,相对运行费用最低,但初投资大,这是大中城市较为推崇的供暖方式;热泵供暖和燃气锅炉供暖供热指数其次,但初投资和运行费用均较高;集中锅炉供暖供热指数居中且初投资和运行费用较低,目前从供热面积的占有率来看,此供热方式在我国应用最为广泛;电炉供暖几项指标均较差。考虑以上因素,再结合城建、环保、财政等条件,根据实际情况选用合理的供暖系统。
新能源供热与当地的地理特点和能源结构有密切关系。核能供热,省去了庞大的运输费用,不需要贮煤场和高大的烟囱,且有明显的环保优势,缺点是造价高且存在安全性问题。随着双回路、三回路系统的应用,其安全性已大提高。地热能提供大量的低品位热能,用于供暖,符合能质匹配的原则,无污染,但它受到地理位置的限制且系统防腐要求高。太阳能是一清洁、可再生能源,只是由于能源密度低、不稳定且效率低、投资大,大面积推广有待于技术的进一步成熟。
蒸汽供暖仅利用了蒸汽的汽化潜热,凝结水的温度虽高,但已无法利用,与能质匹配原则不符,拥损失大,同时锅炉排污率大且输配过程中散热、滴漏损失均较大;相对而言热水采暖系统这些损失小,可节省燃料20%一30%;加之热水采暖有系统简单、室温稳定舒适、易调节、可远传输、蓄热性能好的特点,虽初投资和泵耗稍大,也宜优先选用热水供暖。
对热水采暖而言,供水温度越高,热端的燃烧湘损失和传热蝴损失越小,提高了供暖系统的热端可逆性。在一定的供水温度下,供回水温差越大,冷端的温度水平越低,提高了冷端的可逆性,也符合能质匹配的原则,能源利用率高。同时供水温度越高,供回水温差越大,循环水量越小,则热网和散热器的尺寸越小,钢材耗量、基建投资小,泵和风机的功率可选小些,则耗电少,大大降低了运行费用;而且选用高参数热源,在其额定运行范围内,高参数运行和低参数运行所耗煤量基本不变,大大节省了燃料。
同温差条件下,在高温度水平,换热器的拥效率比低温度区要高;且温度高时,温度的变化对拥效率的影响小。因此采用高温水供热将是集中供热发展的方向。
