建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:R—407C制冷剂简介
2015-5-17 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: R-407C是由霍尼韦尔开发的,可作为各类空调及制冷系统中R22的替代制冷剂,它不破坏臭氧层。由于R-407C与R-22性能相近,因此它也可用于直接改造现有的R22系统。 R-407C(HFC-32/HFC-125/HFC-134a的混合物)可用于替 ...
R-407C(HFC-32/HFC-125/HFC-134a的混合物)可用于替代家用和小型商用空调系统中的R-22。由于相对于R-22而言,R-407C的容积制冷量稍有降低(或几乎不变),因此可以容易地配合现有的设备设计。但是,在将这些系统改造为使用R-407C时,能效比可能会有所损失,并且必须同时对设备进行一些改动。在设计新设备时,为了维持理想的能效比,则可能需要对现有的设计进行一些变动。
在不带满溢式换热器的容积式冷水机组中,R-407C可用于替代R-22。但是,由于R-407C存在温度滑移的现象,因此,不推荐在带有满溢式蒸发器的冷水机组中使用。
R-407C也可以用来替代现有中温商用制冷系统(包括超市陈列柜和冷藏柜)中的R-22。
