建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:天然气计量系统确定测量结果最大允许误差的方法
2015-5-17 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: a)计量系统中可分别予以校准和调整,并在出现故障时可以更换的独立计量仪表; b)整个计量系统(如果合同要求)。 例1:对于大型计量系统,它可以是一个单传感器,对于小型计量系统,它可以是一套完整的带所有传 ...
b)整个计量系统(如果合同要求)。
例1:对于大型计量系统,它可以是一个单传感器,对于小型计量系统,它可以是一套完整的带所有传感器的转换装置。
应将最大允许误差规定为一个测量结果的百分数或规定为一个绝对值计量系统中一台计量仪表的系统误差不应用另一台计量仪表的相反系统误差去消除。
例2.:一个读数误差为2%的压力传感器不应用一个读数误差为6K即一2%的温度传感器予以补偿。
