建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:天然气计量系统环境条件
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 1.一般要求 大然气计量站的设计、建设和选址,应使干扰和危险因素对于站本身以及它的运行控制在一个可接受的极限之内。 2.环境噪音水平 计量站应保证运行期间的环境噪音水平控制在当地法规规定的范围内,任 ...
1.一般要求
2.环境噪音水平
计量站应保证运行期间的环境噪音水平控制在当地法规规定的范围内,任何设计或修改都不得超过既定噪音标准的范围
3.工作区噪音
计量站应确保采取适当的措施防止噪音对操作人员产生伤害。
4.环境温度
某些设备,例如计算机及其他电子设备、标准器,只能在一定的温度范围内正常工作,为保证其准确度应控制环境温度。
5.环境压力
在某些计量站,特别是那些承担天然气处理的计量站,某些房屋内可要求正压通风防止天然气进入内部。当采用正压强制通风时,应确保正压通风符合要求。
