建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:LPG气化站LPG压缩机运转操作规定
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要: 1.确认管路正确后,启动压缩机。 2.开机后注意压缩机运转是否有杂音、过热、漏油、漏气及润滑油油压是否正常。 3.30秒内油压表未显示,立即关机检查,正常最低油压2.4Kg/CM^2,压缩机排气压力不超过1.57Mpa。 ...
1.确认管路正确后,启动压缩机。
4.记录详细的运行情况,发现问题及时报修并做好报修记录。
