建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:LPG气化站LPG压缩机开机的准备规定
2015-5-17 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 1.初开机或长时间停机后,应先用手盘动2~3圈,观察有无异常现象。 2.检查机体润滑油是否充足,不充足时应加到规定油位刻度。 3.检查机器外部连接是否完好,有无松动,根据需要打开有关阀门。 4.排放气液分离 ...
4.排放气液分离器的余液后,关闭排液阀。
