建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:天然气计量站压力和差压的一般规定
2015-5-17 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 1.压力传感器的安装应符合我国相应的标准和制造厂的要求。 2.应注意压力和差压变送器的安装除孔板以外的其他流量计,压力应从流量计测压孔获取,并标记为`P_+`。 3.安装时,不应将安装应力或通过导压管将机械应 ...
2.应注意压力和差压变送器的安装除孔板以外的其他流量计,压力应从流量计测压孔获取,并标记为“`P_+`”。
3.安装时,不应将安装应力或通过导压管将机械应力传人传感器。应避免在导压管低处安装仪表,以防止液体或污物沉积及出现错误压力读数。
4.安装传感器应避免机械振动。
5.压力测量系统应进行维护、检查和校准。在检查和校准时,要求压力传感器能与导压管隔开,为其提供标准的压力信号。
差压测量仪表宜与压力测量仪表的取压口和导压管分开设置,在保证双重联接不导致差压测量误差时,允许将上游静压(或下游静压)取压口与差压测量仪表的上游(或下游)取压口共用。
为避免差压、静压测量的错误,导压管与气分析的取样导管不能共用。为便于检查和校准,差压与压力仪表之间,仪表与导压管之间应用阀(或阀组)隔开。阀(或阀组)应有封记,以防未经许可的操作影响整个测量准确度。
