建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:天然气计量系统设计基本准则
2015-5-17 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 1.不同等级计量系统的准确度、不同准确度等级计量系统配套仪表的准确度都必须符合要求。 2.所选择的计量系统应充分减少随机误差和系统误差,履行法制性或合同性职责,并通过技术与经济论证。 3.应注意避免脉动流 ...
3.应注意避免脉动流和振动。
4.可按供气合同要求设旁通。确定并行管路的数量应遵循如下原则:当某一流量计暂停工作时,其余流量计应在其技术要求范围内运行并能测量最大流量。
5.如果流量计带有测量管,应将其安装在符合要求的上、下游直管段之间。
6.一般情况下,每条计量管路应至少安装一只上游截断阀和一只下游截断阀。
7.计量管路中安装快速启闭阀的地方或仪表入口阀差压超过0.1.MPa(表压)的地方应安装一个小口径旁通,旁通管应通过一只小阀慢速开启来控制,以促使流量计和相关管道缓慢增压,避免设备、流量计等仪器仪表的损坏。如果流量计安装有旁通,应能检查密封。
8.根据计量站的规模和技术要求,为提高计量结果的有效性,重要的仪器仪表或计量系统应有备用并可独立操作。该设计准则应经有关各方一致同意。
9.加入添味剂不应影响计量系统的性能。
10.计量系统任何外围设备的设计都不能影响计量过程。如果添味剂的添加位置和天然气计量位于同一计量站内,宜在流量计下游注入添味剂流量调节阀或类似装置引起的气体压力和流量的波动,可能影响一次计量仪表的准确度,在设计阶段应将其影响控制在最小。
11.安装加热器的计量站,流量计上游管段的气流温度应控制在一个可接受的范围内,这个范围是在正常的工作条件下额定流量的500~100%流量之间设定的。这个设定温度可接受的范围取决于所指定的主要仪表及转换装置的温度范围
12.仪表读数设备和记录仪以及监控设备可与通信系统连接。
