电气工程相关知识:熔断器的选择原则有哪些?
2015-4-29 06:43| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   1)根据使用条件确定熔断器的类型。   2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。   3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。   4)在 ...
  1)根据使用条件确定熔断器的类型。
  4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
  5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
  6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
责任编辑:红豆
