电气工程相关知识:如何判断供电线路相线接地故障?
2015-4-29 06:54| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要:    判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀:   星形接法三相线,电笔触及两根亮,   剩余一根亮度弱,该相导线已接地;   若是几乎不见亮,金属接地的故障。    说明:   电力变 ...
  星形接法三相线,电笔触及两根亮,
  剩余一根亮度弱,该相导线已接地;[电一族]
  若是几乎不见亮,金属接地的故障。
  说明:
  电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障
责任编辑:红豆
