电气工程相关知识:什么是熔断器的工作原理?
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要:   我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热,且发热量遵循下面公式,   即:   Q = 0.24I2RT   式中,Q为发热量;I为流过导体的电流;R为导体的电阻;T为电流流过导体 ...
  即:
  Q = 0.24I2RT
  式中,Q为发热量;I为流过导体的电流;R为导体的电阻;T为电流流过导体的时间。
  依此公式我们不难看出熔断器的简单的工作原理了。当制作熔断器的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑熔断器的电阻温度系数)。当电流流过熔断器时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,熔断器的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度。若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,熔断器是不会熔断的;若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断;若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多,又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到熔断器的熔点以上时熔断器就发生了熔断。这就是熔断器的工作原理。从这个原理中应该知道,在设计制造熔断器时必须认真地研究所选材料的物理特性,并确保它们有一致的几何尺寸。这些因素对熔断器能否正常工作起了至关重要的作用。同样,在使用它的时候,一定要正确地安装它。
责任编辑:红豆
