电气工程相关知识:熔断器有哪些部分组成?
2015-4-29 06:57| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要:   ①按保护形式可分为过电流保护与过热保护。用于过电流保护的熔断器就是平常说的熔断器(也叫限流熔断器)。用于过热保护的熔断器一般被称为温度熔断器。温度熔断器又分为低熔点合金型与感温触发型,还有记忆合金 ...
  ①按保护形式可分为过电流保护与过热保护。用于过电流保护的熔断器就是平常说的熔断器(也叫限流熔断器)。用于过热保护的熔断器一般被称为“温度熔断器”。温度熔断器又分为低熔点合金型与感温触发型,还有记忆合金型,等等(温度熔断器是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,例如,电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器及电动机等;它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流熔断器”)。
  ②按使用范围可分为电力熔断器、机床熔断器、电器仪表熔断器(电子熔断器)及汽车熔断器等。
  ③按体积大小可分为大型、中型、小型及微型。
  ④按额定电压可分为高压熔断器、低压熔断器和安全电压熔断器。
  ⑤按分断能力可分为高、低分断能力熔断器。
  ⑥按形状可分为平头管状熔断器(又可分为内焊熔断器与外焊熔断器)、尖头管状熔断器、铡刀式熔断器、螺旋式熔断器、插片式熔断器、平板式熔断器、裹敷式熔断器及贴片式熔断器。
  ⑦按熔断速度可分为特慢速熔断器(一般用TT表示)、慢速熔断器(一般用T表示)、中速熔断器(一般用M表示)、快速熔断器(一般用F表示)及特快速熔断器(一般用FF表示)。
  ⑧按标准可分为欧规熔断器、美规熔断器及日规熔断器。
责任编辑:红豆
