建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调系统噪声降低应采取的措施
2015-4-26 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
摘要: (1)主要考虑降低产生噪声的声源,选用空调设备时应选用振动小,噪声低的产品,如低噪声压缩机、电机、风机、水泵、空调机、风机盘管等。 当空调系统中的风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送 ...
当空调系统中的风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力。
(2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少变阻管、弯头、三道、风阀等的个数。每个送风系统的总风量和阻力不宜过大,必要时把大风量系统分成几个小风量系统。
(3)尽量减小送风温差以减少送风量,风量减少了,风机也可能相应减小号数,噪声降低。
(4)风道内风速应尽量在合理的范围内减少,风速降低,噪声会减弱。
(5)在制冷空调设备上加设防振措施,以减小噪声。
(6)在风管内或弯头处加设消声设施,如消声器、消声弯头等。
(7)在机房或空调机内增加消声材料、吸收噪声。
(8)根据风道内的风量以及流速来确定消声器的有效流通截面积。(通过室内消声器的风速不宜大于5m/s,通过消声弯头的风速不宜大于8m/s,通过其他类型的消声器风速不宜大于10m/s)。
