建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气解吸法吸收式制冷空调系统
2015-4-26 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 它和一般的太阳能吸收式制冷系统基本相同。只是为了降低集热器的温度,利用一个特殊设计的质交换器,也可以说是一个特殊设计的太阳能集热器。当溶液通过集热器的上部时,以薄膜形式吸收太阳能,水分蒸发而提高浓度。 ...
它和一般的太阳能吸收式制冷系统基本相同。只是为了降低集热器的温度,利用一个特殊设计的质交换器,也可以说是一个特殊设计的太阳能集热器。当溶液通过集热器的上部时,以薄膜形式吸收太阳能,水分蒸发而提高浓度。部分蒸发的水分被进入的空气带出。这种利用空气解吸式吸收溶液再生的方法,可以使溶液温度降低12~14℃,集热器效率提高30%。
