建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:风机盘管空调器水系统的安装要求
2015-4-26 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 1)水系统的竖向分区,根据风机盘管及管道的承压能力确定,使各环路水量分配均匀,若压差相差大,应在环路设置平衡阀。 2)为了防止盘管阻塞,应在风机盘管的供水管上,装设水过滤器,目前一般常用Y型水过滤器。 ...
3)进出水管应装橡胶软接头,支吊架采用避振措施,防止机组运行时振动及噪声,影响其正常运行。
4)为便于对风机盘管的检修,初调水力平衡应在机组的供、回水管上安装调节阀门。
5)风机盘管冷凝水管的坡度。一般不宜小于0.01。
6)风机盘管冷水供回温度一般取7~12℃,热水供回温度一般取50~60℃,在可能的情况下,可提高供回水温差,其循环水质宜采用水处理后的洁净水。
7)风机盘管水系统的水平管段和盘管最高点,应设排气阀(目前生产的盘管在最高点有手动排气阀),最低点应设排污泄水装置。
8)风机盘管水系统一般为闭式循环,膨胀水箱应接在水泵回水管上。
