建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷压缩机产生液击的原因
2015-4-26 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 1)整个制冷系统制冷剂加注过多。 2)节流阀开启过大、或调节失灵。 3)蒸发面积过小,与压缩机的制冷量不匹配。 4)蒸发器的冷却面积减少,蒸发器表面被霜冻严重包裹时,传热量减少,也容易产生湿压缩。 5 ...
1)整个制冷系统制冷剂加注过多。
2)节流阀开启过大、或调节失灵。
5)机组刚起动运行时,由于开始时蒸发温度较高,而压缩机的吸入阀开得过快,造成突然吸入。
6)氟利昂压缩机的润滑油油温过低,会使工质在润滑油中溶解过多,当压缩机吸气时.吸气侧压力突然下降。此时,溶解在油中的工质会突然挥发出来,使油起泡、油会随着工质—起吸入压缩机中而引起液击。
在机器运行中,如发现吸气、排气温度下降较快,机器的吸气腔结霜,阀片起落声音不正常,及有轻微的敲击气缸的声音等现象时,应及时调整处理。
