建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调室内机安装设计要求
2015-4-26 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: a、送回风无阻挡的地方。 b、出风口尽量在一面墙的居中位置。 c、送风对面墙最好小于5米。 d、室内机最好不在卧室床头上上方和家电的上方。 e、室内送风口尽量不在掉角之处(特别征对大于20米的空间)以防气 ...
a、送回风无阻挡的地方。
b、出风口尽量在一面墙的居中位置。
c、送风对面墙最好小于5米。
e、室内送风口尽量不在掉角之处(特别征对大于20米的空间)以防气流分布不均匀。
f、H-MRV室内机的厚度为:225mm。宽度为:452mm。其吊顶最小要求为厚:280mm-300mm。宽:500mm-550mm。
g、风机盘管:厚度为:225mm。宽度为:450mm。其吊项要求为厚:300mm-350mm。宽:500mm-550mm。
h、H-MRV室内机的检修口一般留于面对机器的左方。开口尺寸为400mm*400mm。
i、风机盘管的检修口开口方。根据设备进水方向而定。开口尺寸为400mm*400mm。
