建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地源热泵供热空调地表水换热系统设计规定
2015-4-26 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 1.开式地表水换热系统取水口应远离回水口,并宜位于回水口上游。取水口应设置污物过滤装置。 2.闭式地表水换热系统宜为同程系统。每个环路集管内的换热环路数宜相同且并联连接;环路集管布置应与水体形状相适应, ...
2.闭式地表水换热系统宜为同程系统。每个环路集管内的换热环路数宜相同且并联连接;环路集管布置应与水体形状相适应,供、回水管应分开布置。
3.换热盘管应牢固安装在水体底部,地表水的稳定水面与水底换热盘管距离不应小于2.5m。换热盘管设置处水体的静压应在换热盘管的承压范围内。
4.地表水换热盘管设计时应考虑水面用途,减小对地表水体及其水生态环境和行船的影响。
5.地表水换热盘管设置位置与饮用水吸水口距离不应小于2m。
6.地表水换热系统可采用开式和闭式两种形式。水系统宜采用变流量调节。
7.地表水换热盘管管材与传热介质应符合规定。
