建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:分体空调机的室内机漏水原因
2015-4-26 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 1)安装不符合要求。室内机的冷凝水排除是依靠水的重力自行流出的,因此,冷凝水排水管必须沿排水方向有一定的坡度,一般应大于1%,若坡度不够,甚至排水管口高于冷凝水盘出水口。这会造成冷凝水排水不畅。基至溢出 ...
1)安装不符合要求。室内机的冷凝水排除是依靠水的重力自行流出的,因此,冷凝水排水管必须沿排水方向有一定的坡度,一般应大于1%,若坡度不够,甚至排水管口高于冷凝水盘出水口。这会造成冷凝水排水不畅。基至溢出的情况。
2)冷凝水盘破损或有裂缝。由于运输、安装等原因,致使盛水盘损坏,应重新修复后使用。
3)冷凝水盘出水口与排水管接口受损或接口没按要求接妥。
4)排水管或排水孔发生堵塞,须把堵塞物清除。
5)排水管折瘪或排水管破损。及时的更换破损的排水管,对于压瘪的使其恢复正常。
6)冷凝水盘没技要求保温,或保温部分发生破损。由于冷凝水温度较低,产生二次结露而发生凝水、淌水现象。
根据以上原因,查明故障部位。重新调整排水管位置,使排水管由内向外倾斜,或修复好冷凝水盘与排水管的接口,疏通排水孔和排水管。
