建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:集中空调系统风机盘管机组不运转、无送风的原因
2015-4-26 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 1)首先检查供电电源是否与机组铭牌上的电源电压、频率相符。 2)电源开关,熔丝是否符合要求、是否正常。 3)风机盘管机组自带的开关是否正常, 4)对于卧式安装机组,其风机盘管机组与调速开关一般由安装单 ...
3)风机盘管机组自带的开关是否正常,
4)对于卧式安装机组,其风机盘管机组与调速开关一般由安装单位进行安装接线,因此必须仔细核对接线相位,确定电容有效。
5)风饥盘管的电动机是否损坏,风机是否碰壳。
6)风机的进口、出口处是否有异物堵塞现象。
