建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:房间空调器的保养要求
2015-4-26 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 1)压缩机及风扇一般不需添加润滑油,因为压缩机在出厂时已加好润滑油,并已整体密约好,因此需再加润滑油。 2)清洁面框相机壳。当清洁面框和机壳时,可用吸尘器或柔软的布或纱布擦洗。清洁时,切忌用水冲洗,因 ...
2)清洁面框相机壳。当清洁面框和机壳时,可用吸尘器或柔软的布或纱布擦洗。清洁时,切忌用水冲洗,因这样会弄湿空调机,会损坏机内绝缘,导致触电等严重危险。切忌用溶剂类液体清洗,例如汽油、苯等溶剂,否则会损伤空调器的外观。
3)定期清洗变调器的滤尘网。如空调器的滤尘网积满灰尘,阻力增加,风量会减小,其制冷制热效果也会降低。平时使用时,根据每天使用的时间,一般每隔10-15天清洗一次。清洗时,应先关上空调器电源,然后拆下滤尘网。要清洗滤尘网的积尘,可使用吸尘器或清水将共除去,洗净后置于阴凉通风处吹干,然后装回空调器上。
