建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:窗式空调器定期保养方法
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 1)空调使用一定时期后,空气过滤器将会被灰尘、杂质堵塞,空气量随之减小,制冷或制热的效果也随之下降。因此,每隔半月或视开机运行累计时间应清洗次空气过滤器。若空气中灰尘含量大时,清洗次数应适当增加。空气 ...
1)空调使用一定时期后,空气过滤器将会被灰尘、杂质堵塞,空气量随之减小,制冷或制热的效果也随之下降。因此,每隔半月或视开机运行累计时间应清洗—次空气过滤器。若空气中灰尘含量大时,清洗次数应适当增加。空气过滤器的灰尘清除,可用水清洗或用吸尘器吸掉。当用水清洗后,应注意凉干,不得在不装空气过滤器的情况下开机运行。
2)清洗面板。面板易受污染,清洗时,可用干净软布抹擦。如污染严重时,可用少量水擦洗,然后用干布控干。
3)当换季不用时,从主电源插座下拔下电源插头,或关闭整个空调器供电电源的开关。清洗有关部件,并用防尘罩盖好,以免长时间不用大量积尘。
4)当使用季节来临时,须检查空调器的进出风通道是否被堵塞,是否有异物影响机组运行。然后接上电源进行试运转,检查空调器工作是否正常。
5)空调器在使用过程中,如有摩擦声或撞击声时,应立刻关闭电源,及时进行修理、以免造成不必要的损失。
6)空调器在压缩机停止运行后,不能立刻开启压缩机,必须等3min以上方可开机。
