建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统氟利昂用的热力膨胀阀常见故障
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 1)热力膨胀阀感温系统内充注的感温液体泄漏。当热力膨胀阀感温系统内的工质泄漏后,作用在膜片上面的力将减小,使热力膨胀阀打不开。 2)热力膨胀阀传动杆过短或弯曲。当传动杆弯曲或过短时,膜片上的力不能传递 ...
2)热力膨胀阀传动杆过短或弯曲。当传动杆弯曲或过短时,膜片上的力不能传递到阀针座上,阀针始终处于向上的趋势。膨胀阀升启不足或不能打开。
3)热力膨胀阀关不小。这主要是传动杆在检修时,延伸太长,使阀针关不小。或者调节弹簧的预紧力不足,阀针孔关不小,也有可能感温包离蒸发器出口太远,或者未与吸气管一道隔热而受外界高温干扰的影响。
4)热力膨胀阀进口端的小过滤器堵塞,即产生“脏堵”。
5)在以氟利昂为制冷剂的制冷系统中,当含有水分时,易在热力膨胀阀处造成冰堵现象。
6)油堵。压缩机在运行时,若选用的压缩机油的品种规格、数量与要求不相符,或油质较差,在蒸发温度低于一定温度时,油中的蜡分将分离出来,阻塞热力膨胀阀的过滤网或阀针孔。
