建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统产生脏堵的原因及排除方法
2015-4-26 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 是指制冷系统中的各种污物,由于在安装、大修,或运行中的各种原因, 没有及时清除,引起系统的某些部位的阻堵,影响制冷系统的正常运行。脏堵般发生在制冷系统中的过滤器、干燥过滤器、热力膨胀阀及毛细管等节流 ...
没有及时清除,引起系统的某些部位的阻堵,影响制冷系统的正常运行。“脏堵”——般发生在制冷系统中的过滤器、干燥过滤器、热力膨胀阀及毛细管等节流装置的部位。
为了防止产生“脏堵”现象,对制冷系统在新安装、大修后,必须进行排污处理。当系统中的部件产生‘脏堵”后,应将有关部件从制冷系统中取出。用纯乙醇或丙酮、工业汽油等,对过滤网或其他有关部件进行清洗,待全部清除干净,再用干燥空气或氮气将残留的清洗剂吹干。然后再装入制冷系统中。
