建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调在制热时房间未达到设定温度就停止工作的原因
2015-4-26 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要: 因为热空气比冷空气轻,空调吹出的热风易聚集在房间上半部分,所以室温传感器检测到的温度比房间下半部分温度高,待室温传感器检测的温度达到设定温度时,空调就会停机,而此时房间下半部分并未达到设定温度,可将设 ...
因为热空气比冷空气轻,空调吹出的热风易聚集在房间上半部分,所以室温传感器检测到的温度比房间下半部分温度高,待室温传感器检测的温度达到设定温度时,空调就会停机,而此时房间下半部分并未达到设定温度,可将设定温度适当调高或将导风板调到垂直向下位置,可减少该现象的发生情况。
