结构设计:上部结构设计
2015-4-17 06:40| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要:   主要分为框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构、砌体结构。   基础设计:   1、根据工程地质勘察报告、上部结构类型及上部结构传来的荷载效应和当地的施工技术水平及材 ...
  基础设计:
  1、根据工程地质勘察报告、上部结构类型及上部结构传来的荷载效应和当地的施工技术水平及材料供应情况确定基础的形式,材料强度等级,一般有浅基础(如:独立基础、条形基础等)和深基础(如:桩基)。
  2、基础底面积的确定及地基承载力验算。
  3、基础内力计算及配筋计算。
  4、考虑必要的构造措施。
  结构施工图上是结构工程师的语言,是直接面对施工现场及相关工程技术人员的,应该按照一定的规范绘制。
责任编辑:youyou
