结构设计辅导知识:抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?
2015-4-17 06:56| 发布者: ccbuild| 查看: 576| 评论: 0
摘要:   抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?   1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;   2、箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三 ...
  抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?
  1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;
  2、箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;
  3、柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。
责任编辑:cj
