结构设计知识:张拉控制应力怎么用σcon表示?
2015-2-13 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 627| 评论: 0
摘要:   张拉控制应力怎么用con表示?   张拉控制应力是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值,也就是张拉设备(如千斤顶)上的测力计所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积得出的应力值。用con表示。 ...
  张拉控制应力怎么用σcon表示?
  张拉控制应力是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值,也就是张拉设备(如千斤顶)上的测力计所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积得出的应力值。用σcon表示。
  《规范》规定了各种预应力钢筋的张拉控制应力:预应力钢筋的张拉控制应力值不应小于0.4fpdk.但如果σcon取值过高,又会产生以下不良后果:
  (1)由于钢材材质的不均匀,钢筋强度又具有一定的离散性,有可能在起张拉过程中使个别钢筋的应力超过其屈服强度,从而使钢筋产生塑性变形,甚至发生脆断。
  (2)构件出现裂缝时的荷载接近极限荷载,使构件在破坏前无明显破坏预兆,构件延性较差。
  (3)在施工阶段会使构件的某些部位受到拉力甚至开裂,对后张法构件则可能造成端部混凝土局部受压破坏。
  (4)张拉控制应力σcon越高,钢筋的应力松弛将随之增大,预应力损失增加。
责任编辑:memo
