结构设计辅导知识:剪力墙的截面厚度是多少?
2015-4-17 06:44| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   剪力墙的截面厚度是多少?   1、一、二级剪力墙,底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm;无端柱或翼墙的一字形独立剪力墙,底部加强部位不应小于220mm,其它部位不应小于180mm;   2、三 ...
  剪力墙的截面厚度是多少?
  2、三、四级剪力墙的截面厚度不应小于160mm;无端柱或无翼墙的一字形独立剪力墙,底部加强部位截面厚度不应小于180mm;
  3、非抗震设计的剪力墙的截面厚度不应小于160mm;
  4、剪力墙井筒中,分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小,但不宜小于160mm.
责任编辑:cj
