建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:日常生活中该如何保养烤漆橱柜避免刮花
2015-3-20 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 在日常生活中烤漆类饰面家具非常普遍,这种类型的饰面都容易刮花,那在日常生活中该怎样保养呢?首先是面板保护,烤漆面,即表面是油漆之类的涂层,了解油漆的相关性质,就明白了应该如何保护: 1、防止划伤:漆 ...
1、防止划伤:漆面有它的硬度,但是相对于厨房的锅碗瓢盆、甚至菜刀,它就得服软了。所以在使用过程中应避尖锐东西划门板表面。
2、防止酸碱腐蚀:在使用过程中应尽量避免酸性、碱性物质接触烤漆门板表面,以免腐蚀门板的漆膜,如果在使用过程中不小心将酱油、醋洒在门板表面应及时用干净棉布醮少许清水擦拭。
3、防止撞击:烤漆门板在使用过程中应尽量避免撞击门板,注意开合度,避免把手之类的碰撞。如果撞击门板可能会出现坑,门板漆膜不会出现大面积脱落。
4、防阳光直射:烤漆门板的漆膜会因高温发生变色,因此在使用过程中应尽量避免阳光直射门板,如果窗户阳光可以直射进入,建议在窗户上做一些遮挡。
5、清洗:在日常使用过程中,厨房内很难避免油烟,当门板表面有油烟、油渍时,可用洗涤剂擦拭即可,用洗涤剂的洁净棉布擦拭。
其次在柜体方面要注意:
1、避免被水浸泡,淋洒。进场检查水盆、水管的密封,地面平时保持干燥。
2、别在吊柜里面放超重的东西。面粉、大米之类的尽量放在地处。
然后对于台面的保养要注意,无论什么台面,都别拿它当梯子一样踩,取高处的物体时,尽量用板凳、专用梯子!
责任编辑:memo
