建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:如何选购无框阳台窗
2015-3-20 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 无框阳台窗市场鱼龙混杂,既有品牌形象好、价格昂贵的专卖店,也有路边铝合金塑钢窗加工店兼做无框窗的,对于普通消费者确实难以区分该买什么样的,下面我就教大家几点,供您参考: 第一:主型材因为无框阳台窗无 ...
第一:主型材——因为无框阳台窗无框,重量主要靠上下轨道——也就是铝合金型材支撑着,在厦门这样台风天气频发的地区,上下型材一定要足够厚,也就是3mm,而不是2.0或2.5并且材料一定要是上海产的,广州产的材料烤漆光洁度不好,容易脱落,并且往往厚度和实际不符。
第二:玻璃——玻璃一定要采用大厂生产的,具有3C安全认证的特殊钢化玻璃,有的小店面会采用普通玻璃或半钢化玻璃,这样非常危险。
第三:配件——特别是轮子,要采用不锈钢轴承消音轮,而不要用尼龙轮,因为尼龙轮顺滑度不好,并且容易老化,一旦坏掉,窗户脱落,危险就大了。
第四:做工——因为无框阳台窗是量身定做,对工艺要求比较高,所以师傅的技术就显得尤其重要,一定要是有经验的师傅制作安装,这样无框窗才能推起来顺滑,美观,质量才有保障。建议等无框阳台窗安装完毕后,经过仔细的验收合格后再付款。
第五:信誉——也是最后一点,一定要找一家有信誉、有经验的厂家,并且最好是直销的,这样价格才能比较低。建材城里虽然质量比较有保障,但价格昂贵,如果您多花点时间,找到直销的厂家(建材城里的品牌产品一般也是由这些厂家提供的),则价格至少可以节省40%左右。找到这样的直销厂家其实很容易的,网络上一搜索就可以了。
责任编辑:memo
