建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:五点常见装修遗憾及补救措施
2015-3-20 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 缺憾一:墙面用色太杂乱 补救措施:纯色家具去冲淡 年轻人喜欢张扬个性,装饰房子也用色大胆,往往将多种颜色大面积运用在墙面上。李先生新装修的房子就色彩斑斓,很是前卫。但是住进去没多久他就有点纳闷,在 ...
缺憾一:墙面用色太杂乱
补救措施:纯色家具去冲淡
年轻人喜欢张扬个性,装饰房子也用色大胆,往往将多种颜色大面积运用在墙面上。李先生新装修的房子就色彩斑斓,很是前卫。但是住进去没多久他就有点纳闷,在家里呆久了就会感觉头晕眼花。后来和小编交流后才知道是墙面色彩惹的祸。
但是墙面已经刷成斑斓状了,该如何补救?
装饰用色杂乱是不少年轻人遇到的问题,其实想补救并不难,只要搭配纯色家具,比如白色、原木色等,就能起到视觉中和的效果。装修公司建议,其实墙面用白色最保险,白色具有自然、舒适、柔和的特性,而且还易于与其他家居用品搭配。
缺憾二:没提前打空调孔
补救措施:没得救,客官还是刮大白前把空调孔打好吧
装修时正赶上冬天,所以也没想过要打空调孔,等到夏天要安空调时现打的孔。可打孔时水钻一上去把卧室内的墙面弄成了大花脸,非常难看。
由于打空调孔需要使用水钻,会把墙面弄脏,提醒装修业主装修时最好考虑好空调的摆放位置及悬挂高度,如果决定要使用空调,最好能在刮大白之前把空调孔打好。
缺憾三:地热回填地面没找平
补救措施:事后通过地流平等方法进行找平
装饰卧室时自己改的地热,可在回填的时候没有找平,造成地面凹凸不平,高低差较大。业主虽然用肉眼看不出什么毛病,可地面质量实在太差,严重影响地板的铺装,要求必须重新进行地面找平。
地热回填时业主一定要在场,现场督促工人进行地面找平,回填时地面做得越平整,铺设地板时就越容易。否则事后就只能通过地流平等方法进行找平,如此不但成本高,而且工艺复杂。
缺憾四:背景墙没预留壁挂插座
补救措施:将电视放在电视柜上
电视背景墙装饰时,光顾着看总体效果,忽视了其实用功能,结果忘记预留壁挂电视的电源插座。没办法,现在液晶电视只能摆在电视柜上,感觉很压抑。如果挂起来就得走明线,难看极了。
如果业主家里使用液晶电视,一定要在背景墙上预留出壁挂电源插座的位置。业主如果电视柜是标准高度,即使将电视放在电视柜上,也可以挡住壁挂插座,不会影响外观效果。
缺憾五:电视墙缺乏创意
补救措施:软装饰来弥补
做个美观又有创意的电视墙是不少家庭装修的重点。因种种原因,很多业主装修后发现家具和电视墙不协调,但“木已成舟”,如果换电视墙需要砸墙重做,成本大、难度高,于是就将就别扭地放着了。
据了解,现在市场上用石膏板,雾化玻璃,壁纸等多种材质都可以做电视墙,材质不同价格和效果也有差别。其实,并不是每种房子结构都适合做电视墙,如果不顾及到自己房间的格局而盲目跟风,可能会适得其反。即便空间布局可以做电视墙,如果只是根据装饰公司的设计图样来做,最终的效果很可能并不像图纸上看起来有感觉,更甚的可能根本就不实用。
因此,如果业主对家里的电视墙不满意,完全可以通过后期的软装饰来弥补,比如在墙上挂上富有创意的装饰画或者挂钟等,现在比较流行的手绘画也可以通过二次装饰为失败的电视墙换上美丽新装。
责任编辑:memo
