建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:怎样正确清洗灯具
2015-3-20 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 在城市里,一般人家不论是自己打扫卫生,还是让保洁公司定期进行打理,都会忽视对灯具的清洁。有的人家好几年都不清洗一次灯具,这样不仅让家里的灯亮不起来,更会因积累太多的灰尘而影响健康。 其实,家里灯具如 ...
其实,家里灯具如果不是特别复杂(复式房子里特别大的吊灯),下面这些方法可以帮你解决清洗的问题。吸顶灯和吊灯都挂在高处,拆卸不方便,而且灯罩、灯泡又容易破碎,可用浅色棉袜或者双层洗澡巾翻过来套在手上,轻轻地擦拭。如果灯具很脏,可以在棉袜上倒一点厨用洗洁精,最后再用干净的旧棉袜擦拭一次即可。清洗高处的灯具应该两个人配合,注意安全。
灯罩的形状和材质不同,有不同的清洗方法:
1、布质灯罩:可以先用小吸尘器把表面灰尘吸走,然后把洗洁精或者家具专用洗涤剂倒一些在抹布上,边擦边替换抹布的位置。若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损。
2、磨砂玻璃灯罩:用适合清洗玻璃的软布,小心擦洗;或者用软布蘸牙膏擦洗,不平整的地方可用软布包裹筷子或牙签处理。
3、树脂灯罩:可用化纤掸子或专用掸子进行清洁。清洁后应喷上防静电喷雾,因为树脂材料易产生静电。
4、褶皱灯罩:用棉签蘸水耐心地一点一点擦洗,如果特别脏的话,可用中性洗涤剂。
5、水晶串珠灯罩:做工细致精美,清洁很麻烦。如果灯罩由水晶串珠和金属制成,可直接用中性洗涤剂清洗。清洗后,把表面的水擦干,让其自然阴干。如果水晶串珠是用线穿上的,最好不把线弄湿,可用软布蘸中性洗涤剂擦洗。金属灯座上的污垢,先把表面灰尘擦掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。
责任编辑:memo
