建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:家具清洗修补的小妙方
2015-3-20 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 家具用久了,会出现各种各样的问题,给人造成遗憾和烦恼。现介绍几种清洗和修补的方法,不一定都灵验,但不妨一试。 1、木制家具在涂油漆之前,先用醋擦一遍,漆后光泽鲜艳无比。 2、在刚漆过油漆的家具上,待油 ...
2、在刚漆过油漆的家具上,待油漆干透后用茶水或淘米水轻轻擦试一遍,家具会变得更光亮,且不易脱漆。
3、把煮开的牛奶倒进盘子里,将盘子放在新油漆过的橱柜内,关紧家具的门,过五个小时左右,油漆味便可消除。
4、用一块蘸了牛奶的布擦试桌椅家具,不仅可消除其污垢,还可以使家具光亮如新。
5、用半杯清水加入水量四分之一的醋,用软布蘸此溶液擦试木质家具,可使家具重现光泽。
6、木制家具用久了漆面会失去原有的光泽,最简单的清洗方法是,泡一大杯浓茶,晾凉后,将一块软布施入浸透,用其擦洗家具,一般擦试两三次即可使家具恢复原有面貌。
7、藤器或竹器制品用久了会积垢,可用食盐水擦洗,既去污,又能使其柔松有韧性。也可以用毛头柔和的刷子自网眼里由内向外拂去灰尘。若污迹严重,可用家用洗涤剂洗去,最后再干擦一遍即可。
8、在贴防火扳的茶具桌上泡茶后,日久会在茶具桌上留下难看的片片污迹。对此,可以在茶具桌上洒点水,用香烟盒里的锡箔纸来回擦拭,再用水洗刷,就能把茶迹洗掉。用此法擦洗茶具也有同样效果。
9、装有热水、热汤的杯盘等器皿,直接放在家具漆面上,有时会留下一圈白色的烫痕。一般只要用煤油、酒精、花露水或浓茶水蘸湿的抹布擦试即可。若烫痕过深,可将毛巾浸过温水拧干,滴上少许氨水,再用手掌摩擦毛巾,使氟水布满手掌,然后用手掌轻而迅速地拍打烫痕,最后再涂上一层蜡。这样,便可消除烫痕。还有一种方法,用碘酒在烫痕上轻轻擦抹,或涂上一层凡士林油,隔两天再用抹布擦试,烫痕即可消除。
10、漂亮而洁白的家具一旦泛黄,便显得难看。如果用牙膏来擦试,便可以改观。但是要注意,操作时不要用力太大,否则,会损伤漆膜而适得其反。
11、烟头、烟灰或未熄灭的火柴等燃烧物,有时会在家具漆面留下焦痕。如果只是漆面烧灼,可以牙签上包一层细纹硬布,轻轻擦抹痕迹,然后涂上一层蜡,焦痕即可除去。若是烧焦漆下木质,此法则无能为力了。
12、如果家具漆面擦伤,未触及漆下木质,可用同家具颜色一致的蜡笔或颜料,在家具的创面涂抹,覆盖外露的底色,然后用透明的指甲油薄薄地涂一层即可。
13、蜡油滴在家具漆面上,干万不要用利刃或指甲刮剔,应等到白天光线良好时,用一塑料薄片双手紧握,向前倾斜,将蜡油从身体前方向后抹。
责任编辑:memo
