结构设计知识:剪力墙构造有哪些要求?
2015-2-13 17:01| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 剪力墙构造有哪些要求? 1、短肢剪力墙抗震等级应提高一级采用。 2、短肢剪力墙厚度不应小于200mm。 3、短肢剪力墙指墙肢截面高度与厚度之比为5~8,一般剪力墙指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。 4、 ...
剪力墙构造有哪些要求?
1、短肢剪力墙抗震等级应提高一级采用。
2、短肢剪力墙厚度不应小于200mm。
4、较长的剪力墙宜开设洞口,段段之间宜采用弱连梁连接。每个独立墙段总高度与截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8m。
5、剪力墙结构底部加强部位高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值。当高度超150m,取加强部位的高度为墙肢总高度的1/10.
6、一、二级剪力墙厚度:加强区不小于层高的1/16或200,其它不小于1/20层高或160。三、四级剪力墙厚度:加强区不小于层高的1/20或160,其它取1/25层高或160。非抗震设计的剪力墙,厚度不小于1/25层高或160。电梯井可适当减少,但不小于160mm。
责任编辑:memo
