结构设计知识:高层建筑的水平结构体系有哪些?
2015-2-13 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要: 高层建筑的水平结构体系有哪些? 水平结构即指楼盖及屋盖结构。在高层建筑中,水平结构除承受作用于楼面或屋面上的竖向荷载外,还要担当起连接各竖向承重构件的任务。作用在各榀竖向承重结构上的水平力是通过楼盖 ...
高层建筑的水平结构体系有哪些?
水平结构即指楼盖及屋盖结构。在高层建筑中,水平结构除承受作用于楼面或屋面上的竖向荷载外,还要担当起连接各竖向承重构件的任务。作用在各榀竖向承重结构上的水平力是通过楼盖及屋盖来传递或分配的,特别是当各榀框架、剪力墙结构的抗侧刚度不等时,或当建筑物发生整体扭转时,楼盖结构中将产生楼板平面内的剪力和轴力,以实现各榀框架、剪力墙结构变形协调、共同工作。这就是所谓的空间协同工作或空间整体工作。另外,楼盖结构作为竖向承重结构的支承,使各榀框架、剪力墙不致产生平面外失稳。
基于高层建筑结构在侧向力作用下空间协同工作的合理性,在高层建筑结构分析时,常常采用楼盖结构在其自身平面内刚度为无穷大的假定。因此,高层建筑楼盖结构型式的选择和楼盖结构的布置,首先应考虑到使结构的整体性好、楼盖平面内刚度大,使楼盖在实际结构中的作用与在计算简图中平面内刚度无穷大的假定相一致。其次,楼盖结构的选型应尽量使结构高度小、重量轻。因为高层建筑层数多,楼盖结构的高度和重量对建筑的总高度、总荷重影响较大。建筑总高度大,则相应 的结构材料,装饰材料,设备管线材料、电梯提升高度都将增大。建筑总荷重则影响到墙柱截面尺寸、地基处理费用及基础造价等。另外,楼盖结构的选型和布置还要考虑到建筑使用要求、建筑装璜要求、设备布置要求及施工技术条件等。高层建筑楼盖结构的型式很多,按施工方法一般可分为现浇楼盖、叠合楼盖、装配整体式楼盖及组合楼盖等。
在高层建筑特别是超高层建筑结构的布置中,常常会在某些高度设置刚性层。这时需将楼盖结构与刚性桁架或刚性大梁连成整体。在某些转换层,例如框支剪力墙的转换层,楼盖结构的布置也应与转换层大梁结构的布置相协调,以增强转换层结构的刚度。同时也应将楼盖加强加厚,以实现各抗侧力结构之间水平力的有效传递。
责任编辑:memo
